Zamieszczone przez hotrain
Szukam śruby imbusowej M5x12 (lub dłuższej - przycięcie)
Wkręć za dużą śrubę do wiertarki tak aby ścisnąć gwit czyli łbem na zewnątrz (najlepiej stacjonarnej wtedy nie będziesz potrzebował drugiej osoby która tą wiertarkę będzie trzymać) urwij długi wąski pasek papieru ściernego (ziarnistość okolo 60 80) włącz wiertarkę na wysokie obroty i te 0,5 mm ze ścianki śruby powinno się udać "ściągnąć" .Zamieszczone przez pandzikSrebrna ma "za duży" łeb, równy 8,5mm.
Jak sruba jest z 8.8 (a tak coś widzę na zdjeciach) lub 10.8 to prędzej się wiertarka spali niż tym pomysłem kolego zbierzesz 1mm.Zamieszczone przez hubert78Wkręć za dużą śrubę do wiertarki tak aby ścisnąć gwit czyli łbem na zewnątrz (najlepiej stacjonarnej wtedy nie będziesz potrzebował drugiej osoby która tą wiertarkę będzie trzymać) urwij długi wąski pasek papieru ściernego (ziarnistość okolo 60 80) włącz wiertarkę na wysokie obroty i te 0,5 mm ze ścianki śruby powinno się udać "ściągnąć" .
W Castoraie/OBI w odpowiednim dziale powinienieś znaleźć. tylko tam nie maja jakościowych tylko zwykłe 5.8
Enriquez, Do klamek.
Kosztowały prawie 80zł (x6) każda. Niestety producent , element prostopadły do drzwi z poziomym uchwytem klamki połączył (od środka patrząc) za krótką śrubą imbusową (bodaj 8mm gwintu). Chwyciło bodaj na dwa zwoje, które z czasem się wyrobiły. Szkoda mi kasy na nowe klamki stąd szukam parszywych śrubek...
NO jak masz dostęp do tokarki/tokarza to to załatwi ci sprawę w parę minut. dodatkowo poproś gościa żeby na tokarni przyciął na odpowiednią długość będize jak oryginałZamieszczone przez pandzikJa myślałem o przetoczeniu (czy coś w ten deseń. )
Próbowałeś ?Zamieszczone przez kazik4x4to prędzej się wiertarka spali niż tym pomysłem kolego zbierzesz 1mm.
